四川沫轩金属丝网有限公司
主营:主动防护网,被动防护网,边坡防护网
西藏主动防护网价钱
发布日期:2022-03-30 来源:网络 作者:刘
GP
S2主动网  GPS2拦石网
主要构成TECCO网,由强度为1770MPa,防腐等级不低于热镀锌AB级,直径为3mm的钢丝编织而成,网边延各钢丝端头采用打结处理,防止钢丝脱丝,一般网片规格为*3.5m。
锚垫板:采用棱形钢板,四个角带有扣爪,尺寸不小于320*180mm,厚度一般不小于8mm。
锚杆:采用直径25mm的精轧螺纹钢加工,长度一般2米,端部根据需要进行防腐处理。
边界绳:采用直径12或16mm的热镀锌钢丝绳。
缝合绳:采用直径6-8mm的热镀锌钢丝绳。
TECCO格栅:
需用材料面积=1.05~1.08×拟防护面积,就近取为整数张格栅的面积,现场可根据需要进行纵向分割;
钢丝格栅不应有明显机械损伤和锈蚀现象,其端头应至少扭结一次,扭结处不应有裂纹;
钢丝格栅编织用钢丝应符合“GB/T 343-1994”的规定,热镀锌等级不低于AB级; 缝合钢丝或钢丝绳:网块间的纵向接长采用与格栅编织用同型号钢丝加工的波纹缝合丝缝合或直接缝合,网块间的横向连接采用φ8热镀锌钢丝绳或与格栅编织用同型号钢丝,长度约为缝合路径直线长度的1.2倍; 锚垫板:数量与锚杆根数相同,并带专用螺母。
